امروز 27 فروردین 1393, 02:06
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 11 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدي
 موضوع پست: روشن شدن چراغ چک سمند معمولی
پستارسال شده در: 29 آبان 1389, 18:31
پست ها : 211
محل سکونت: طهران
نوع خودرو: landrover
ما یه سمند معمولی دو گانه سوز کارخانه ای داریم که 115000 کیلومتر کارکرده و مدلش 85
چند وقت پیش زمانی که رو گاز بود گاهی وقتها چراغ چک روشن میشد و زمانی که با بنزین کار میکرد دوباره خاموش میشد.
البته اینم اضافه کنم که اگه پر گاز رانندگی میکردی چراغ چک روشن نمیشد ولی به محض اینکه گازو شل میکردی، چراغ چک روشن میشد، ولی الان چند وقتی هست که چراغ دائما روشن شده ،دستگاه دیاگ که زدم خطای خاصی نشون نمیده یعنی کد خطارو نمیگه.
خلاصه که چندین بار با دستگاه خطارو پاک کردیم ولی بعد از چند دقیقه دوباره چراغ چک روشن میشه و ماشین یه مقدار بد کار میکنه.
ممنون میشم اگه دوستان و اساتید راهنمایی کنن.
 موضوع پست: Re: روشن شدن چراغ چک سمند معمولی
پستارسال شده در: 1 آذر 1389, 18:09
پست ها : 1425
محل سکونت: 伊朗
نوع خودرو: DT LANZA,LANDCRUISER
احیانا" موتورشو با آب نشستید ؟ من هر موقع با آب میشورم اینجوری میشه. اگه دیاگ خطا رو نشون نداد بهتره شمع ها رو یه تست بزنید.
و اگه فقط روی گاز این مشکل رو داره بدین سیستم گاز رو یه تست بکنند.
نظر خاصی نمیشه داد واقعا"
پستارسال شده در: 1 آذر 1389, 18:24
پست ها : 351
محل سکونت: Shiraz
نوع خودرو: SAMAND
من هم چند ماه پيش همين مشکلو داشتم.... رفتم يه فيلر گيري (شيم) سرد گرفتم ديگه روشن نشد.... :smile:
حلا شما هم امتحان کن ببين چي ميشه؟؟؟ بگو زياد واست سفت نگيره ....
پستارسال شده در: 2 آذر 1389, 12:22
پست ها : 211
محل سکونت: طهران
دوستان ممنون از راهنمايي شما
شمع و واير و عوض كردم ولي درست نشد ولي فيلر نگرفتم.
در ضمن سيستم گازو كامل چك كردم مشكلي نداره .
چراغ چك رو بنزينم روشن ميمونه.
در ضمن من موتور ماشينو تقريبا هر دو هفته ميشورم ولي تا بحال مشكلي پيش نيومده حالا اونم امتحان ميكنم.
بازم ممنون از راهنماييتون
پستارسال شده در: 2 آذر 1389, 12:28
پست ها : 1425
محل سکونت: 伊朗
ماشین رو که میشورید یکم بزارید سلو کار کنه که لرزش آب ها رو بریزه از موتور پائین.
پستارسال شده در: 2 آذر 1389, 12:46
پست ها : 323
محل سکونت: Tehran -قیطریه
نوع خودرو: MB -W211
آقا سنسور اکسیژن ماشینت رو چک کردی ؟ ممکنه از اون باشه . شمع و وایر و شیم گیری کاری به چراغ چک موتور نداره چون معمولا این چراغ چک به سنسور های ماشین ارتباط داره . حالا امتحان کن یه نگاهی به سنسورها بنداز اول هم از اکسیژن شروع کن احتمالا یکیشون خراب شده .
پستارسال شده در: 2 آذر 1389, 13:08
پست ها : 1425
محل سکونت: 伊朗
سنسور اکسیژن سر راه خروجی اگزوزه. میتونن بازش کنن و ببندن و تمیزش کنند.
معمولا بعداز یه مدت باید تعویض بشه .وتاثیر زیادی در مصرف و شتاب ماشینتون داره
پستارسال شده در: 3 آذر 1389, 00:11
پست ها : 211
محل سکونت: طهران
سنسور اکسیژن سالمه چک کردم، در در صورتی که یکی از سنسورها مشکل داشته باشه دستگاه نشون میده.
پستارسال شده در: 1 تیر 1390, 17:18
پست ها : 211
محل سکونت: طهران
siavash60 نوشته است:
کیلومتر ماشین به 150000 تا رسیده ولی هنوز این مشکلو داره دوستان عزیز و مهربان و کار بلدو........ نظر بدین
پستارسال شده در: 1 تیر 1390, 22:57
پست ها : 3448
محل سکونت: تهران بزرگ
نوع خودرو: samand 85 xu7
با سلام و احترام
دوست عزيز مال ناك سنسوره همون سنسور ضربه. وقتي كه گاز ميدي موتور هيچ ضربه اي نميزنه ولي وقتي روي دور آرام قرار ميدي به دلايل مختلف ضربه زدن ( ميتونه از سوخت نامرغوب باشه يا از تايم نبودن ماشين باشه و شايد خود سنسور باشه و خيلي چيزهاي ديگه كه باعث ميشه موتور ضربه بزنه ) اين سنسور عمل ميكنه و چراغ چك رو روشن ميكنه.
حتي وقتي به ماشينت دنده مرده ميدي و سوپاپ ها چق چق ميكنه، اين سنسور ممكنه عمل كنه و چراغ چك رو روشن كنه.
روي دياگ هم يا نشون نميده و يا كد خطا رو نميده.
با ارادت
ماشین یعنی آزادی روی چهار تا چرخ. مقصد به رانندگیت بستگی داره. امیدوارم قبرستان نباشه.
tt.tuningtalk.com
