امروز 29 فروردین 1393, 12:19
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 751 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 76  بعدي
 موضوع پست: Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات سيستم صوتي انواع ليفان
پستارسال شده در: 8 اردیبهشت 1392, 21:45
پست ها : 79
محل سکونت: ایران - 13
نوع خودرو: P . PARS S / xu7
اینجوری که دوستان گفتند بیشتر پخشهای فابریک(البته 1.8 ها) مشکلات زیادی دارند
حال من چند سوال دارم
1 پخش 1.8 ها چند تا خروجی ساب مجزا داره ؟با چه نامی ؟
2 مموری جی پی اس پخشهای چینی که جی پی اس دارند بهم میخورد (مثلا" از پخش فابریک به پخش یونیورسال)
3 پخش 1.8 ها انتن جی پی اس داخلی دارند یا خارجی ؟
پستارسال شده در: 8 اردیبهشت 1392, 23:18
پست ها : 262
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: Lifan620-1800
s.rezar نوشته است:
1- سري جديد يه خروجي ساب داره كه البته در چند پيام قبل من به اشتباه گفتم سه تا ..نقشه رو دقيق ديدم يكي داره
2-بله به هر دستگاهي كه اون نوع رم رو ساپورت كنه و سخت افزار مربوطه رو داشته باشه مي خوره
3- آنتن خارجي داره و توسط سيم در زير كاورستوني كه به داشبور د سمت راننده مي خوره (بصورت آهنربائي ) نصب شده
موفق باشيد
پستارسال شده در: 8 اردیبهشت 1392, 00:47
پست ها : 1560
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: X60-سمند-MVM
نقل قول:
مهفا جان . فقط میخواستی حرف ما رو شهید کنی ؟ :cry:
پستارسال شده در: 8 اردیبهشت 1392, 00:53
پست ها : 13
نوع خودرو: لیفان 620
سلام خدمت تمام بچه ها
شرمنده چند وقتی بود که سر نزدم خیلی کار سرم ریخته در جواب دوستمون بگم اره خودمم دیدم کف کردم اونشب اینقد خوابم میومد که نگو دیدم چقد خرچنگ غورباقه نوشتم
عکسهارو تویه سایت اپ کردم اینم لینکاش
در جواب دوست بعدیمون اینکه من نگفتم 3 تا فیش ارسی هست که روش نوشته خروجی ساب
این رو اول در نظر میگیریم که شما یه جفت باند 6985 یه جفت کامپوننت یه جفت ساب 309 دی 4 و یه ساب ام تی ایکس دارید
و یک سوپر تیوتر
این سیستم خود من هست .من هر روز سیستم ماشینو عوض میکنم مثلا یکی گوش میکنه میگه سابت چند باز میکنم میدم و این حرفا بگزریم
شما راه اول اینه که 4 تا ارسی دارید 2 تا باند جلو واسه امپ 2 تا باند عقب واسه امپ
خوب حالا 4 تا سیم ارسی 2 به 1 میگیرید و شما یه امپ 4 کانال مثلا :پاورساند 4 کانال و 2 کانال (ماله خودم) دارید
ارسی 2 به یک را طرف 1 رو به خروجی ارسی پشت پخش که واسه باندایه عقب هست رو به امپ بدید.
پس امپ شما الان فقط با 2 خروجی ارسی باندایه عقب تبدیل به 4 شده (دیگه ساده تر از این نمیتونم بگم) بعد شما یک کراس اور لازم دارید
که نویز و تداخل نداشته باشید (واسه اونایی که حرفه ای هستن) نترسین گرون نیس فوقش 100 تومان البته اینم بگم نباشه هم زیاد مشکلی نیس.
خوب شما خروجی ارسی هارو به امپ 4 وصل کنین و امپ رو رویه (اچ پی اف ) بزارید.
خوب این از این بقیه کارام طبق روال
خوب بعد میریم سراغ ساب حالا شما 2 خروجی ارسی واسه باندایه جلو دارید که میخوایم اختصاص بدیم به ساب
حالا ما ارسی 2 به یک رو برعکس میکنیم یعنی 2 خروجی پشت پخش رو به یک یعنی مونو تبدیل میکنیم که بهتره واسه کسایی که میخان هی تغییر بدن صدایه سابارو یه
کراس اور یا پانارو ساند بزارن
حالا یه خروجی ارسی تک مونو داریم که به امپ میزنیم امپ رو رویه حالت (ال پی اف میزاریم)
خوب حالا شمامیتونید بسته به قدرت امپ ساب به صورت سری یا مونو یا راستک وصل کنین .
مثلا میخاین 2 تا ساب باشه میتونید به صورت مونو مستقیم وصل کنید مثبت به مثبت منفی به منفی
یا مثبت یه ساب رو به مثبت منفی یک ساب رو به مثبت اون یکی ساب و منفی رو به امپ بدید حالت سری
یا یه ساب رو مونو وصل کنید و یه ساب دیگرو به مشترک به مثبت اون ساب بزنید و فقط منفی رو وصل کنید یعنی یه مثبت رویه امپ میمونه
و برایه سومین ساب به مثبت خالی و منفی مشترک بقیه بزنید اینجوری قدرت رو تقسیم میکنید
مثلا امپ پاور ساند من 2800 وات و 4 تا 80 تا 4 اهم به من میده من به صورت همین که عرض کردم وصل میکنید اینجوری به ساب ها
فشار نمیاد من ار ام اس ساب دی 4 پایونیر زده 100 وات 4 اهم که این واقعی نیست اگر زیر دستگاه بزارید میبینید به زور 75 تا به شما میده
خوب پس 2 تا 75 میشه 150 از اون ور ام تی ایکس زده 150 که 125 میده کلا میشه 275!!! خوب اگه ما مستقیم وصل کنیم در پخش هایه دیگه
میشه همه چیو کنترل کرد اما پخش ما کمی سادست پس خودمون باید این کارو کنیم خوب شد 275 در صورتی که 320 وات داره امپ ما تزریق میکنه
دلیل اصلی به اصطلاح مچ نشدن خشک صدا دادن بالا پایین بودن یا شما از تمام توان باندها دارید بهره میگیرید ولی ساب هاتون کم کار میکنن و اون صدایه اصلی رو نمیدن
اینارو واسه کلیه سیستم ها عرض میکنم برای تنظیمات حرفه ای میگم و جلو گیری از سوختن یا کارکرد کم که اگر باند یا سابی 1 سال قراره کار کنه میبینید تو 6 ماه سوخت یا افت شدید
صدا داره .ژس این چیزا مهمه حسابه 2 در 2 میشه 4 تا زیادم سخت نیس
خوب میریم سره پخش لیفان
کلیات چیزارو با منوهای مخفی رو گفتم اما باز میگم واسه کلمات نامفهومی که بود و چند تا کاره جالب میگم
خوب حالا سیستم رو به اون منوال که گفتم بستید
حالا برید تو قسمت تنظیمات یعنی رو صفحه کلیک کنید برید رویه علامت بالایه سمت راست بزنید بعد رویه بلندگو بزنید
حالا شما به راحتی میتونید قدرت ساب رو از رویه پخش تنظیم کنید ولی رویه پخش اصلا گزینه ای که به ساب اشاره کنه
نداریم طبق گفته دوستمون که مارو محاکمه کرد
ببینید الان شما در جایی که به اصطلاح فید هایه باند رو تنظیم کنید یعنی اون مثبت رو رو به بالا ببرید هر چقد رویه صدایه باندایه عقب تاثیر
نمیزاره چون شما از رویه امپ گزینه hpf رو رویه اخر و گین hpf رو بالا ببرید حالا با بالا پایین بردن اون مثبت مثل منوی اصلی ساب میتونید قدرت ساب رو تنظیم کنید
البته الان به این طریق که نصب کردید چون باندها فقط صدایه ریز رو میدن شما با همون بیس و تریبل ساده و اون گزینه میتونید صدایه حرفه ای رو تنظیم کنید
اما در مورد منوهایی که قبلا گفتم و نوشته ها خوانا نبود باید عرض کنم عکساشو گزاشتم میتونید ببینید و توضیح هم میدم.
اول اونجایی که دوستمون فرمودند
ببینیید رویه حالت پخش که داره اهنگ رو پخش میکنه رویه صفحه یک بار بزنید بعد علامت خونه میاد سمت چپ بالا و چرخ دنده سمت راست بالا
وسط صفحه یه بار دیگه کلیک کنید میبینید یه علامت اچار میاد پایین صفحه زود روش کلیک کنید چون زود میره
بعد وارد یه منو میشید میبینید که یه سری تنظیمات هسس که واسه جا به جا و حرکت باید پایین صفحه رویه جهت نما ها کلیک کنید تا
4 جهت اصلی برایه بالا پایین و چپ و راست معلوم شه
خوب حالا رویه علامت ملودی برید (لاین اوت)رو رویه(ای دی پی سی ام)(AD PCM) بزارید
بعد برید رویه گزینه (کی) یا KEY و اونو رویه 6/8 بزارید
بازم میگم دوستان در حالت سوراند مود شما میتونید با تنظیم حالات
SETEREO
MONO L
MONO R
MONO MIX
صدایی شفاف و زیبا بگیرید اگر اهنگ های ایرانی یه خورده گنگ میشن واسه میک و مستر بد میباشد
که بصورت حرفه ای ضبط نشدن اشکال از دستگاه نمیباشد
بعد برید تویه منویه اچار دوباره و رویه گزینه باند عکسش و گزینه او پی مود OP MOD و اون رو بزارید رویه
ار اف مود RF MOD
بعد برید رویه داینامیک مود DYNAMIC و اون رو بزارید رویه فول مود
بعد تنظیمات بنا به دخواه سوراند مود رو انجام دهید (مهم)
گزینه دوال مونو خوب هست یا میکس مونو یا در نهایت استریو
بعد برید رویه منوی اصلی که رویهد خونه میزنید قسمتی میاد که
بخشهای USB .DVD.RADIO و اینا هس
منوی مخفی
رویه این حالت اسکرول تیون رو 1 بار به راست یه بار به چپ و دوبار کلیک و نگه دارید تا
یه صفحه ابی بیاد که گین تمام قسمت ها رو میتونید کم و زیاد کنید.
دوستانی که اون یکی روش نصب ساب رو میخان با استفاده از جایه خالی که پشت پخش
هست منظورم جایه سوکت ریزش هست و با ارسی VBCA که 2 تا هس یا با حالت SPIDFI
میخوان باید بگم هم توضیحش زیاده هم اگه اشتباه کنید به دستگاه صدمه میزنه و هر کی خواست
خودم براشون انجام میدم
در نهایت از همه دوستان تشکر میکنم و ایده هایه همه با ارزش هست قصد ناراحت کردن کسی رو نداشتم اما
منظورم این بود با راهنمایی درست دوستان پولشون رو بابت پخش هدر نمیدن و نهایت لذت رو از ماشینشون
که همه توش مشترک هست سلیقه هامون میبرن.
دوستون دارم لینکایه عکسارم میزارم هرکی سوالی داشت میتونه به ادرس ایمیلم میل بزنه سری جواب میدم.
عزیزان اگر در مورد ساب بان امپ قیمت راهنمایی سیستم هایه ارزان و خوش صدا معرفی سیستم هایه خوب برندهایه
حرفه ای ولی ارزان سوالی داشتن در خدمتم.
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/1_sub_DVC_4_ohm_mono%20%281%29.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/22.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/33.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/44.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/55.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/66.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/77.jpg">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/88.jpg">
---- اضافه شده در تاریخ 8 اردیبهشت 1392, 01:04 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
در مورد تفاوت ها دوستان توجه داشته باشن که از لحاظ سخت افزار یکی هستند اما نرم افزاری فرق دارن که شما با اپدیت جدید میتونید این کارم بکنید ولی در کل پخش مشکلی نداره اپدیت ها معمولا رویه 2011
هستن که تمایل داشته باشن میتونن با اپدیت اون رو به 10.9.2012 تبدیل کنم این رو هم متذکر شم که این اپدیت برایه کرمان موتور نیس بلکه برای لیفان solano هست دوستان شاید اطلاع نداشته باشن اما
در چین لیفان 620 و تلنت با نام solano عرضه میشود و حتی میشه برنامه ای سی یو رو به سولانو تبدیل کرد که شتاب رو بالا میبره که در اینجا این بحث جایز نیست.
پستارسال شده در: 8 اردیبهشت 1392, 01:16
پست ها : 85
نوع خودرو: 1800 lifan620
درود آرش جان اگه میشه آپدیت پخش رو بذارید با نحوه آپدیت کردنش خیلی ممنون میشم
پستارسال شده در: 9 اردیبهشت 1392, 20:22
پست ها : 1264
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: تردمیل
arash2av نوشته است:
قبلا" در همین تاپیک عنوان شده که به لحاظ سخت افزاری هم با هم متفاوتند.
حتی عنوان شده که پخشهای سری اول 1800 داری دو پردازشگر و سری بعدی یک پردازشگر هستند.
در مورد ساپورت نرم افزاری هم بلحاظ بهره مندی از ویندوز سی هردو قابلیت آپدیت دارند.
mahfa57 نوشته است:
اميد جان سلام
ممنون از لطفت
عرض شود كه يكي اومده بود اين مشكل رو داشت وبعد از باز كردن متوجه شدن كه كابل usb از يه نقطه له شده وبا تعويض اون رفع شد.(البته از ايشون 20تومن بابت تعويض گرفتن ، بهش ندا دادم كه گارانتيه ولي خودش اهميت نداد جالبه كه كابلو از داغيها دادن..)
بگذريم ..شايد مال شما هم همين باشه در غير اينصورت بايد بري تو صف تعويض ...كه اگه حتما پيگير كابلهاش باش چون من به سختي گير آوردم و كابل ipod هم گيرنياوردم ولي پيگيرم
مهفا جان مچکرم از راهنمایی شما حقیقتا" بنده حتی یکبار هم از فلش یواس بی استفاده نکردم و همیشه از مموری رم استفاده میکنم.
امروز تو مرکزی با جناب مقیسه موضوع ارور های پخش رو مطرح کردم ولی متاسفانه راه بجایی نبرد و ایشون گفتند بزارید عیب بیشتر خودشو رو نشون بده!
البته بجورایی حق دارند چون زمانی که ایشون تست میکردند صحیح عمل میکرد و میبایست یه مدت کار کنه تا ارور بده و وقت کافی برای این نوع بازدید وجود نداره. ( اینم شانس ماست دیگه )
چیزی که العان تو ذهنمه اینکه وقتی ماشین رو دوباره ازشون تحویل گرفتم پخش رو در بیارم و فیش مربوط به یو اس بی رو بکل بکشم و بدون اون ببینم اوضاع چطوریاست.
بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد!
نه شعور لازم برای خاموش ماندن!
پستارسال شده در: 9 اردیبهشت 1392, 22:07
پست ها : 13
بازم سلام
عزیز اپدیت رو نمیتونم بزارم چون کارم اینه اگر بخواین میتونم براتون این کاروو انجام بدم
اپدیت جدید مارشال که مدل منوی بلک بری هست و اپدیت پرمیر که مدل ارتی سی پخش فابریک رویه سراتو هست هم دارم بهش میخوره
در جواب دوست عزیز من نگفتم سخت افزار یکیه گفتم از لحاظ نرم افزار دادن به سخت افزاراشون میشه داد و با کمی اختلاف در هر حال تمام پخش هایه لیفان اپدیت میشن فقط منو ها فرق میکنه اما
منوی سراتو و بلک بری بسیار زیباست مثلا رویه سراتو گزینه اف و ان ساب هم هست اما فقط رویه خودش کار میکنه اما اپدیتش ماله خوده سولانو همون 620 که تو چین هست خیلی بهتره از همه لحاظ و
دید دوربین عقبش 5 حالت داره که دقیق تره یا ترکیب باند هارو شما میتونید رویه هر باند یه صدا بدید مثلا باند عقب چپ رادیو راست دی وی دی جلو چپ یو اس بس جلو راست ای یو ایکس
و از همه بهتر اسکرین سیورش رویه حالت یو اس بی همم فعال هست و میتونید اکولایزر 12 حالتش رو فعال کنید که مانند پخش مگان با اهنگ 12 تا اکولایزر بالا پایین میشن
راستی سیستم رو عوض کردم الان یک باکسم دی 4 309 هست یکی اس 4 309 ویبره بهتر میده اس و یه باکسم ام تی ایکس رود تاندر هست
باندم رو قبلا 6985 سری اس بود که کیک و تیوترش یه خورده ضعیف هست به اصطلاح سیستم بازی 10 ولوم کمتر میخورد که با 6965 عوض کردم سری وی 2
دوستان تازه اومده اشکالایه سری قبل رو گرفته قیمتش نصف 6975 هست ولی صداش نگم عالی تره بهتر هست کیک 6975 قوی تره یکم ولی وقتی ساب داری اصلا به حساب نمیاد
دوستان بازم میگم اولا که اصلا 718 نخرید 100 صداش بده فقط الکی گوندش کردن سری جدسد از بانه وارد شده که به اسم متفرقه 280 ازتون میگیرن و سری قدیم که میگن اصل هست اونم
همونه گول نخورید پول بابت 718 ندید با همون پول بسیار باندایه بهتر هست همیشه به یاد داشته باشید سری قدیم باند خوب نیس چون تو سری جدید شرکت میاد ضعف ها و نقصاشو میگیره
به ادعا ها گوش ندید 6975 وی 2 سری جدید خیلی بهتر از سری قدیمیاش هست سری قدیمها بسیار صدایه کیکش بالاست و درهمه از گین 70 به بالا و تیوتر هاش ضعیف الان سری جدید هست
410 که شما با خرید باند 6965 بهتر از اون صدا میگیرید و اگه نگا کنید مگنت ها یکی هست پوسته رو یکی هست و فقط واسه کیک 100 وات بالاتره که اصلا به حساب نمیاد شما 6965 رو 230 میخرید
صداش واقعا عالی تفکیک صدایه بالا و حرفه ای هست گول گنده بودن مگنت 718 و اوازشو نخورید 6975 هم فقط مگنتش پلاستیک دورش هست گندش کرده .
اگر میخواید تا 400 واسه باند هزینه کنید یه جفت 6965 بگیرید و یه جفت میدرنج یا سوژر تیوتر کرانچ یا ناکاماچی یا پاورساند که روهم میشه 370 ولی میخوره صداش که انگار 2 جفت 6975 دارید
باند اینفینیتی کاین هم خوبه 320 هست .
راستی اس 20 هم الان همه تقلبی هست و به امپ بزنید میسوزه هواستون باشه اما یه سریش هست همون قیمت روش زده made in japon و با امپ جواب میده اما fabrique in japon با امپ
میسوزه ولی در کل اس 20 هم نصبت به قیمتش نمی ارزه و به شخصه کرانچ رو ترجیح میدم.
---- اضافه شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1392, 22:46 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
راستی دوستان واسه دوستانی که میخان نصبت به اهم و تعداد ساب به صورت اصولی و حرفه ای به امژ وصل کنن عکس اپ کردم و با توضیح مختصر میزارم
دقت کنید نصبت به اهم و تعداد وصل کنید خیلی خیلی خیلی مهم هست چون صدایه ساب ها کاملا حرفه ای و تمیز و اصولی میشه.
1 این برایه 3 ساب dual coil هست 2 مگنته که میشه 2*4 اهم
2 مدل میتونید نصب کنید
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/3_2ohmDVC_3ohm.png">
3 ساب دوال کویل 2*2 اهم
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/3_2ohmDVC_3ohm%20%281%29.png">
3 ساب تک کویل 8 اهم
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/3_8ohmSVC_267ohm.png">
2 ساب تک کویل 8 اهم
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/2_4ohmSVC_8ohm.png">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/2_4ohmSVC_2ohm.png">
2 ساب 2 کویل 2*4 اهم
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/2_4ohmDVC_4ohm.png">
یه ساب 2 کویل 2*4 اهم
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/1_4ohmDVC_2ohm.png">
<img border=0 src="http://arash2av.persiangig.com/image/1_4ohmDVC_8ohm.png">
---- اضافه شده در تاریخ 9 اردیبهشت 1392, 22:52 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
http://arash2av.persiangig.com/image/trimodb.gif
http://arash2av.persiangig.com/image/trimoda.gif
http://arash2av.persiangig.com/image/sample04.gif
http://arash2av.persiangig.com/image/trimodd.gif
پستارسال شده در: 10 اردیبهشت 1392, 09:51
پست ها : 1264
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: تردمیل
arash2av نوشته است:
بازم سلام
arash2av نوشته است:
:o :o :o
پستارسال شده در: 10 اردیبهشت 1392, 19:28
پست ها : 63
نوع خودرو: Lifan 620 (1800cc)
آرش جان اگه یکی تو شهر دیگه ای باشه چطور میتونه پخش اپدیت کنه یعنی باید بیاد پیش شما ؟
پستارسال شده در: 12 اردیبهشت 1392, 13:22
پست ها : 79
سلام arash2av گرامی
بنده میخواستم ببینم پخشهای فابریک تویوتایی "Rockmars "(البته میگن فابریک تویوتایی هست )هم قابلیت اپدیت دارن ؟
مدلی که من دارم RM-DD-6214BT هست .
اگه میشه اپدیت کرد کجا و ... بیام برای اپدیت اگه هم نیست که هیچی دیگه .
کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 4 مهمان
cron
tt.tuningtalk.com
