امروز 3 اردیبهشت 1393, 19:21
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 11 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدي
 موضوع پست: تنظیم موتور پراید انژکتوری
پستارسال شده در: 19 اسفند 1387, 16:03
پست ها : 129
میخواستم سوال کنم که در چه شرایطی پراید انژکتور نیاز به تنظیم موتور داره. وقتی که چراغ چک روشن بشه؟ یا نه هر چند وقت یکبار باید اینکارو انجام داد. یا اصولا هیچ وقت از تنظیم خارج نمیشه؟ و چه چیزهایی در تنظیم موتور چک میشن. و ایا در صورتیکه چراغ check روشن نباشه باز هم به دیاگ برای عیب یابی نیاز پیدا میشه یا نه. ممنون :fly:
 موضوع پست: Re: تنظیم موتور پراید انژکتوری
پستارسال شده در: 19 اسفند 1387, 20:35
پاي ثابت
پست ها : 1115
محل سکونت: رشــــــت
نوع خودرو: Logan LP
هر وقت که موتور بد کار کنه!! :smile:
چراغ چک هم وقتی روشن میشه که سنسوری مشکل پیدا کرده باشه... از نظر من هر 2-3 ماه یکبار یه تنظیم موتور بد نیست چون ممکنه که ای سی یو خطایی داشته باشه که همینطوری حس نمیشه و با دیاگ مشخص و رفع میشه... یا که تنظیم سوفاف موفافاش :-( بهم خورده باشه!!
پستارسال شده در: 19 اسفند 1387, 20:51
متخصص فنی تخصصی
پست ها : 2418
تنظیم یک موتور انژکتوری یعنی چی؟
پستارسال شده در: 19 اسفند 1387, 21:07
پست ها : 129
سينا وثيقي نوشته است:
راستش ماشین ما مدل 84 است و تا همین چند روز پیش که بردم معاینه فنی دیاگ نشده بود.(به تازگی 10 هزار تا رو رد کرده) چون پدرم برای تنظیم فرمان و بالانس برده و همونجا هم تنظیم موتور کرده بوده ( چیزی که روی فاکتور نوشته و 6500 هم هزینه اش شده) میخوام ببینم دقیقا چکاری انجام داده.
حمید. نوشته است:
برای منم سواله :gun:
پستارسال شده در: 19 اسفند 1387, 22:12
راهنمای تور 4WD
پست ها : 2350
محل سکونت: بر فراز البرز
نوع خودرو: رونیز - پارس
اگر سنسوري خراب نباشه و فيلتر بنزين و هوا رو به موقع تعويض كنيد ، اي سي يو موتور رو در شرايط مطلوب نگهداري ميكنه و به اصطلاح ( تنظيم )ميكنه.
HAMID
پستارسال شده در: 22 آبان 1389, 08:59
پست ها : 28
پرایدمن مدلش 87 است موتورماشین صداش بلند شده و به عبارتی نرم کارنمی کنه آیا به تنظیم موتورنیازداره و همچنین فیلرگبری چه موقع بایدانجام بشه
از صفرکه گرفتم دست به شمع و دلکو نزدم ،کارکرد 20000 تا
درضمن پرایدانزکتوری پلاتین داره؟
پستارسال شده در: 23 آبان 1389, 12:34
پست ها : 1013
محل سکونت: نمیگم تا موتورت بسوزه !!!
نوع خودرو: کیم بستنی
rezag57@yahoo.com نوشته است:
یه تنظیم موتور انجام بدید بد نیست
فیلر گیری وقتی تنظیم سوپاپ ها بهم بخوره انجام میدن و از صدای چق چق سوپاپ ها مشخص هست و کلا موتور صداش زیاد میشه و بد کار میکنه
پستارسال شده در: 4 دی 1389, 00:37
پست ها : 34
محل سکونت: زمین
نوع خودرو: the first hatchback
ببخشید من چیز زیادی از فنی موتور بلد نیستم ولی فکر میکنم تنظیم موتور ماشینای جدید بیشتر همون برطرف کردن خطاهای احتمالی ای سی یو باشه و نه چیز خاص دیگه.به خاطر این که وظیفه ای سی یو تنظیم درست اجزاء موتوره.
پس اگر خطاهای ای سی یو برطرف بشه یه جورایی موتور تنطیم شده
پستارسال شده در: 6 دی 1389, 16:47
پست ها : 53
نوع خودرو: L90 E1
موتورهاي انژكتوري تنظيم موتور به معني اينكه شما بتونيد با سيستم سوخت رسانيش بازي كنيد و نسبت هوا به سوخت رو به هم بزنيد ندارن. تو موتور انژكتوري ECU وظيفه داره كه موتور را در هر شرايطي از لحاظ فشار هوا و دماو... رو شرايط بهينه كنترل كنه. تنها كاري كه شما براي تنظيم موتور از دستتون برمياد اينكه سنسوراش رو هر چند وقت يكبار تميز كنيد و يا مثلا هر شش ماه يكبار ببريدش فيلرگيري يا اينكه فيلتر هواش رو به موقع تميز كنيد. بقيه تنظيمات پاي ECU است.
دياگ هم به اون معني كه تنظيم موتور براي شما انجام بده صحت نداره. آخرش اينكه اگه چراغ چك روشن بشه از روي دياگ ميشه فهميد منبع خطا كجاست و اون خطا رو به طور موقت از روي ECU پاك كرد!!! كه البته اگه سر باتري رو يه نيم ساعتي بكنيد به همون نتيجه ميرسيد.
به نظر من دياگ بيشتر يه بازارگرمي هم است واسه اين مكانيكا وگرنه ماشيني كه مشكلي نداشته باشه دياگ براش معني نداره.
البته يه كاراي خيلي تخصصي هست به اين معني كه ميان ECU رو دوباره برنامه ريزي ميكنن كه البته اونم كار هر كسي نيست و براي همه هم توصيه نميشه مثلا اگه كسي بخواد موتورش رو براي رانندگي اسپرتي آماده كنه ممكنه به انجام اين كار هم فكر كنه.
پستارسال شده در: 6 دی 1389, 17:26
پست ها : 1982
محل سکونت: کرج
نوع خودرو: پرايد
من بعد از مدتها رفتم یه باک بنزین سوپر زدم و مشکلات شروع شد!
اولین مشکل این بود که یهو تو حرکت بودم که تو دور بالا مشکل پیش اومد, به 4500 دور که میرسید صدای تق تق میداد و دیگه دور نمی خورد, ناک زدن اینه؟
ماشینو خامووش کردم و سر باطری رو دراوردم دوباره جا زدم روشن کردم دیگه ایت مشکل رو نداشت
امروز هم که می خواستم ماشینو روشن کنم استارت میخورد 2 3 دور کار میکرد و خاموش میشد,صدای فیس از فیلتر هوا میومد انگار به زور داره نفس میکشه
دوبار استارت زدم روشن نشد دفعه سوم گاز رو تخت کردم بعد استارت زدم درست شد
I'm not just a man and i can walk on WATER
کاربران حاضر در اين انجمن: AS2005, Bing [Bot], Google [Bot], Greight, milad_rosy, r.dehshahri و 8 مهمان
tt.tuningtalk.com
