امروز 29 فروردین 1393, 14:16
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 2215 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 222  بعدي
 موضوع پست: Re: تجربه خرید و تحویل گرفتن تیبا sx
پستارسال شده در: 19 بهمن 1390, 21:32
پست ها : 2926
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: Something DOHC 1.5
mojib نوشته است:
تیبا کاملا استاندارد بود یعنی رینگ و لاستیک تعویض نشده بود؟
اگه این همه خطا داشته باشه که روی کیلومتر سمندو سفید کرده
بله ... فابریک فابریک !
پستارسال شده در: 19 بهمن 1390, 22:24
پست ها : 1
عرض سلام و ادب
والا حقیقت امر اینه که بنده به علت یه مشکلی مجبور شدم تندر نود فولمو که 88 بود رد کنم بره :cry: ؛الان به بدبختی 12 جور کردم واسه ماشین؛اصلا هم سمت کارکرده نمیرم؛خلاصه دیدیم با این پول یا باید پراید خرید یا این دوست عزیزمونو! :smile: خلاصه که ظاهرا مجبورم تیبا بردارم؛فقط میترسم بعد از لوگان سواری بدجوری بخوره تو ذوقم؛فقط میخواستم بدونم از دوستانی که امتحان کردن بگن بعد از لوگان این چه حسی میده به آدم؟ اولین چیزایی که میخوره تو ذوق آدم چیه؟ من خدایی دو سال با اون ماشین زندگی کردم؛خیلی مرد بود خیلییییییییییی
پستارسال شده در: 20 بهمن 1390, 00:05
پست ها : 466
نوع خودرو: Logan . Pride 111
اون روز نمایندگی سایپا بودم
یکی از شهرستان اومده بود دنبال 2 تا قطعه ساده میگشت
یکی فکر کنم وایر بود
دومی هم واشر سر سیلندر
حالا نمیدونم چه بلایی سر ماشین آورده بود ، چون موتور پراید که خودش تا حالا هیچ مشکلی نداشته خالا این که ارتقا یافته تر و بهتر هم هست چرا باید اینطوری میشد
اما قطعه اش نبود
خیلی تعجب کردم چون قطعات ساده ای بود
DRIVE THE CHANGE
Renault
پستارسال شده در: 21 بهمن 1390, 11:12
پست ها : 49
نوع خودرو: تویوتا
با سلام خدمت دوستان عزیز
سوالی پرسیدم که کسی جواب نداد که آیا تیبا شاسی مستقل دارد یا نه مثل پراید چند تکه شاسی پیچ شده به بدنه داره؟
دوم آیا تییا بخاریش از دریچه های بزرگ جلو باد میزنه یا نه مثل پراید فقط از زیر پا و زیز شیشه جلو میزنه؟
سوم آیا تیبا مدلی داره که چهارتا شیشه برقی باشه یا نه فقط دوتا شیشه جلو برقی هستش در تمام مدلها؟
ممنون از جوابتون دوستان عزیز
پستارسال شده در: 21 بهمن 1390, 14:44
پست ها : 667
نوع خودرو: دوباره نقطه سر خط...
datalife نوشته است:
1- شاسی مستقل معمولا برای ماشین های شاسی بلند یا کار طراحی میشه و اساس ماشین های کوچک و خانوادگی چون باید قیمت تموم شده ی پائینی داشته باشه معمولا شاسی یکپارچه استفاده میشه و تیبا هم چون شاسیش بازنگری شده شاسی پرایده نباید شاسیش مستقل باشه .
2- بله بخاریش مثل ریو از جلو باد میزنه
3- بله مدلی از تیبا هست که هنوز تولید نشده و 4 شیشه بالابر برقی داره بهمراه ایرکاندیشن اتوماتیک و رینگ آلومینیومی (EX)
نقل قول:
والا منم ماشینم رو امانی گرفتم ولی پلاکش 2 روزه اومد.
البته معمولا 1 روز بیشتر نمیشه.
نمیدونم شما چرا اینقدر طول کشیده.
معمولا وقتی اینقدر طول میکشه که،از قبل پلاک به نام خودت داشتی و رفته تو انبار تعویض پلاک.
من برج 11 /89 ریوم رو فروختم و تا برج 10 امسال که ماشین جدیدمو گرفتم پلاکم تو نیرو انتظامی بود .وقتی ماشینم سندش صادر شد فرداش پلاک پارسالم اومد و ماشینو تحویل گرفتم .
---- اضافه شده در تاریخ جمعه بهمن 21, 90 2:45 pm ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
datalife نوشته است:
نقل قول:
datalife نوشته است:
نقل قول:
پستارسال شده در: 22 بهمن 1390, 13:03
پست ها : 432
محل سکونت: بی سرزمین تر از باد
نوع خودرو: 131SL
بچه های اینجا کسی سنسور دنده عقب خوب کسی سراغ داره؟ از اینایی میخوام که محیطی اندازه میگیرن ؛ مثل تندر90 اگه دیده باشین؛ که فاصله رو خطی نمی گیرن؛ یعنی اگه چیزی مستقیما جلوی سنسور نباشه بازم آلارم میده ؛ آخه بعضی از سنسورا هستن مثل اونایی که فابریک روی پژو پارس هست ؛ اگه گوشه سپر یه چیزی باشه ؛ یعنی جلوی سنسور نباشه آلارم نمیده و ممکنه با خیال راحت گوشه سپرو بکوبی تو ماشین عقبی ؛ 2-3 مورد دیدم که اینجوری شده باشن ؛ حالا از این سنسورای تندر 90 که ستکو میزاره روی سفارشی ها پیدا میشه؟ قیمتش و اینا یا جایی که بفروشن سراغ دارید؟
تنهایی
خیابانی ست که هر روز قدم می زنم.
تَه ندارد لاکردار!
پستارسال شده در: 22 بهمن 1390, 19:17
پست ها : 228
نوع خودرو: *
دوستانی که تیبا دارن کسی می تونه یه چند تا عکس از داخل ماشین بندازه ممنون می شم.
از داشبرد تودوزی درها .
پستارسال شده در: 22 بهمن 1390, 20:55
پست ها : 432
نوع خودرو: 131SL
mojib نوشته است:
داداش الان که شبه و نمیشه عکس بگیرم به دلیل کمبود امکانات
ولی خوب این پانوراما رو ببین از توی ماشین
ماشین من مثه اینه
http://www.saipacorp.com/portal/Theme/S ... t-pano.swf
تنهایی
تَه ندارد لاکردار!
پستارسال شده در: 22 بهمن 1390, 22:28
پست ها : 228
نوع خودرو: *
مرسی داداش گلم.
فقط یک سوال
دسته دنده و غربیلک فرمان این جوری هست؟
پستارسال شده در: 23 بهمن 1390, 07:38
پست ها : 150
محل سکونت: یزد
نوع خودرو: تیبا
mojib نوشته است:
مرسی داداش گلم.
فقط یک سوال
سلام دوست من
دسته دندش همینجوریه
ولی غربیلک فرمانش 3 پره ایه تقریبا مثل پراید جدیدا
کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 4 مهمان
tt.tuningtalk.com
