امروز 4 اردیبهشت 1393, 22:13
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 111 پست ]  برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  بعدي
 موضوع پست: تعمیر سیستم سخنگو سمند و پارس + عکس
پستارسال شده در: 17 اردیبهشت 1392, 22:36
پست ها : 158
محل سکونت: مشهد
نوع خودرو: سمند سورن
من این مبحث رو ایجاد کردم که : دوستانی که با سیستم سخنگوی ماشینشون مشکل الکترونیکی دارند مشکلشون رو برطرف کنم
تصاویر زیر مربوط به یک سیستم سخنگو سمند که بر اثر بی احتیاطی راننده آب توش رفته و به نمایندگی مراجعه کرده و نمایندگی مبلغ 350 هزار تومان بابت این سیتم از ایشان دریافت کرده در صورتی که این سیستم سخنگو با 1000 هزار تومان درست شده نمایندگی به من اجازه تعمیر این سیتم را برای مشتری نداد در تصاویر محل آسیب دیده مشخص شده که بر اثر کنتاکت کردن برد 2 عدد از دیودها پریده که با 1000 هزار تومان تعمیر شد
در ضمن در تصاویر زیر جای میکروفن سیستم سخنگو که حذف شده ، شوک سنسور دزدگیر و سنسور دما عکس برداری شده
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
تصوير
---- اضافه شده در تاریخ 17 اردیبهشت 1392, 00:27 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
چنانچه دوستان قصد راه اندازی این سیستم را بر روی خودروی دیگر داشته باشند
این فایل ضمیمه را دانلود نمایند
SPCO.pdf - 379 KB
در این فایل پین های سوکت سیستم سخنگو رو مشخص کرده
سوالی بود درخدمتم
رمز فایل :147258
فرهنگ ترافیکی در مشهد :
اول مو مورم
بعد نیسان آبی مره
بعد هرکی دلش خواست بره
 موضوع پست: Re: تعمیر سیستم سخنگو سمند و پارس + عکس
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 10:38
پست ها : 670
نوع خودرو: 132ex hp+ cng
ممنون دوست عزیز بابت ایجاد این تاپیک
ماشین ما تمامی چراغ های نور زمینه ش بجز یدونه که برنگ آبی هستن سوخته
آیا میشه تعویض کرد لامپها رو؟
و آیا میشه با یه رنگ دیگه جایگزین کرد؟
only 132
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 12:23
پست ها : 158
محل سکونت: مشهد
عباس درايور نوشته است:
سلام دوست عزیز
زیر صفحه کلید سیستم سخنگو زیر هر کلید یک LED ، که به هرنگی که بخوای می تونی درش بیاری
برای تعویض LED های صفحه کلید شما می تونید به راحتی خودتون این کار رو بکنید
فقط کافیه LED های صفحه کلید رو که اس ام دی هم هست بگیری و رو برد منتاژ کنی قیمت LED هاش
دونه ای 100 تا تک تومنیه
ولی متاسفانه نمی تونی رنگ صفحه نمایش رو تغییر بدی چون به محظ باز شدن صفحه نمایش ریبون یا همون فلتش که چسبی هم هست خراب می شه
و دیگه غیر قابل تعمیره اگه تعمیر هم بشه به سختی تعمیر می شه حالا من یک عکس از LED های صفحه کلید برات می زارم
تصوير
اول مو مورم
بعد نیسان آبی مره
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 13:24
پست ها : 670
متاسفانه اکثر خرابی های این سیستم سوختن LED های نور زمینه صفحه نمایش هستش که مال ما هم مشکلش همینه که باعث میشه توی شب غیر قابل استفاده بشه کاش میشد یجوری به اون قسمت دسترسی پیدا کرد
only 132
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 13:52
پست ها : 158
محل سکونت: مشهد
به زودی آموزش باز کردن سیستم سخنگو رو از داخل پنل خودرو براتون می زارم
در ضمن فایل های پراگم سیستم سخنگو رو هم دارم .
پروگرام شامل :
نمایش پیمایش راه - نمایش میزان سوخت باک - نمایش دمای هوا بر روی صفحه -
ضبط پیغام صوتیدر سیستم و یاد آوری آن - باز و بسته کردن قفل مرکزی با سیستم سخنگو
اخطار صوتی میزان کم بنزین در باک و...
اول مو مورم
بعد نیسان آبی مره
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 14:37
پست ها : 89
نوع خودرو: Samand EF7
سلام خوبی دوست من اقا این سیستم هوشمند ماشین من ریست میشه نمی دونین چرا ؟؟؟
زندگی : کوره راهی باریک ,که پر از پیچ و خم است
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 15:18
پست ها : 158
محل سکونت: مشهد
AMV نوشته است:
ریست شدن سیستم سخنگو در دو حالت اتفاق می افته
حالت اول برداشت بست مثبت باطری به مدت چند سانیه
حالت دوم قعطی شدن سیم بک آپ سیستم یا لغی سوکت یا سولفاته شدن پین های داخل سوکت
مشکل شما : با باز یا بسته شدن سویچ این اتفاق می افته ؟
یا نه به مرور زمان مثلا چند روز یا چند ساعت بد بدون باز یا بسته کردن سویچ این اتفاق می افته ؟
اول مو مورم
بعد نیسان آبی مره
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 21:07
پست ها : 63
نوع خودرو: samand& Maxima
دو تا سوال داشتم
اول اينكه اون دكمه كه در ها رو باز ميكنه ديگه كار نميكنه ما هم مجبوريم از از كليد روي سويچ براي باز كردن در استفاده كنيم حالا چطور ميشه درستش كرد
و اما سوال دوم چطور ميشه قفل كردن در ها رو بعد از حركت از كار انداخت ..رمزي نداره تا بزنيم غير فعال بشه؟
از گذشته تا حال :81پرايد-83پارس-85پژو405-87لوگان-2010جن كوپ-92ماكسيما&سمند
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 00:45
پست ها : 158
محل سکونت: مشهد
در خصوص سوال اول :
موقع فشار دادن کلید صدای بیپ شنیده می شود؟
ممکت است که کلید شماره 1 معیوب شده باشد
و باید سیستم سخنگو بازبینی شود
چنانچه کلید درسته باشد
لطفا سوکت متصل به سیستم سخنگو رو بر رسی کنید
درصورت عدم جواب
سیم پین 5(سوکت 16 پین متصل به سیستم سخنگو) رو با ولت متر اندزه گیری کنید چنانچه برق داشت مشکل مربوط به سخت افزار سیتم سخنگو می باشد
چنانچه برق نداشت به نمایندگی ایران خودرو یا برق کار خودرو مراجعه شود
در خصوص سوال دوم :
و برای از کار انداختن این حالت می توان سیم پین 3 (سوکت 16 پین متصل به سیستم سخنگو) را قطع کرد
اول مو مورم
بعد نیسان آبی مره
پستارسال شده در: 18 اردیبهشت 1392, 00:55
پست ها : 6
نوع خودرو: Samand ef7
با سلام و تشکر از راهنماییتون
فرمودید میکروفن از روش حذف شده
میخاستم بدونم اصلا میکروفن کارش چی بوده روی این دستگاه،مگه فرمان صوتی هم قبول میکنه؟
کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 5 مهمان
tt.tuningtalk.com
