امروز 28 فروردین 1393, 13:04
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 46 پست ]  برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5  بعدي
 موضوع پست: دوو اسپرو 96
پستارسال شده در: 21 بهمن 1388, 20:40
پست ها : 47
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: مزدا 2005 FLX
سلام خوب بعضی از دوستان خواستن که این بحث و اجرا کنیم در مدل اسپرو های مدل 96
این خودرو دو سال بعد از سری 94 تولید و به بازار عرضه شده که تو ایران حدود 420 دستگاه تولید شد و 120 دستگاه با موتور 1500 سی سی و 300 دستگاه با موتور 2000 سی سی وارد بازار شد در مدل های 1500 سی سی خوب موتور 16 سوپاپ تونستن اصطلاک خودرو رو کمتر کنند و مصرف خودرو رو پایین تر بیارند و اینکه استاده از آینه های تاشو و ترمز های تقویت شده و اضافه شدن چند سخت افزار جدید و لی در مدل 2000 سی سی علاوه بر این که ترمزها تقویت شده در بعضی از مدل ها سیستم ABS نسب شده از نوع هوشمند و سیستم پایداری جاده نصب شده و مهمترین موضوع اینکه دو پایه طبق و زیر شاسی که در مدلهای 94 به پایین دچار مشکل بوده دوبل شده و محکم تر شده و علاوه بر سیستم کنترل کربن در گازهای خروجی سیستم اکسیژن در ورود هوای تنسی به خودرو که نقش بسیار مهمی د شتاب خودرو رو دارد رو بکار بردند . قدرت موتور از 105 اسب به 160 اسب بخار رسیده و در ما بین فضای کارتل و سیلند سیستم تهویه روغن زائد بکار رفته که این باعث میشه که در عمر بالا وقتی که خودرو روغن پرت شده از سیلندرو به دریچه گازهای خروجی مکش کنه این باعث میشه که هم روغن زود از بین نره هم به موتور آسب نرسه و دیگه این که در مدلهای اتومات باز هم در بعضی از سریها کیلومتر 220 تایی نصب شده البته در اتوبیلی که بنده سوار شدن این سری و ندیدم و خودرو شتاب واقعاً بالایی رو داره شما اگه شیفت خودرو رو که در مدلهای اتومات داره رو بزنید با یک خودرو تا سرعت 90 کیلومتر هم میرسه در لحضه یک به دو خودرو از لحاظ قدرت موتور تیکاف ولانی انجام میده یک سری ها رو دو به 3 هم تیکاف گرفتند شتاب 0تا 100 موتورهای 2000 سی سی 16 سوپاپش به زیر 8 ثانیه هست خودرویی که ما تست گرفتیم در نسبت به کمری 2007 و سوناتا 2007 چهار سیلندر برتری داشته در قسمت فیلم ها تست سرعت و شتاب بین 96 و کمری رو براتون میزاریم که نگاه کنید
 موضوع پست: Re: دوو اسپرو 96
پستارسال شده در: 21 بهمن 1388, 20:43
پست ها : 608
محل سکونت: شيراز
نوع خودرو: tu5
لطفا از ماشینتون و مخصوصا موتورش عکس بزارید.
پستارسال شده در: 21 بهمن 1388, 00:35
پست ها : 1030
محل سکونت: بندر انزلی
نوع خودرو: دوو اسپرو 94
از توضیحاتتون ممنون ولی فکر نمیکنم اسپرو 96 موتور 2000 داشته باشه.
اینو میدونم که 2000 16v دوو و اپل خیلی وحشتناک راه میرن(در حد ماشینای 3000 مثل ماکسیما) ولی 160 اسب با موتور 2000 هشت سوپاپ اسپرو بعیده!
پستارسال شده در: 21 بهمن 1388, 00:53
راننده شتاب 400 متر - «پایش»
پست ها : 7947
محل سکونت: شیراز
نوع خودرو: پرشيا 16V
من تا به حال چه تو اينترنت و چه تحقيقات خودم اسپرو 96 ديدم همه 1500 بودن و 16 سوپاپ
و برام تازگي داره و خيلي جالبه كه اين موتوري كه شما ميگين 2000 با 16 سوپاپ هست
اگر محبت كنين كد نوتور رو بزارين تا دربارش تحقيق كنيم
مثلا كد مال من C20LE هست
مرسي
در ضمن اگر ماشين مال خودتونه و يا دسترسي بهش دارين يك سري عكس از موتور بزارين
نماي داخلش فرقي نميكنه با 94 فقط تنظيم فرمان حذف شده و دكمه AC به تجهيزات ايركانديشن اضافه شده و كيلومترش تا 220 نوشته
البته 96 كه من داشتم اينجوري بود
پس منتظره عكس هستيم
پستارسال شده در: 22 بهمن 1388, 00:20
پست ها : 47
محل سکونت: تهران
سلام دووست عزیز همین طور که قولشو داده بودم چند تا عکس از ماشین و موتورش براتون گذاشتم که ببینید چرا موتور 2000 16 سوپاپ هم هست موتورهای 1500 سی سی 16 سوپاپ قدرت موتورش 128 اسب بخار هست ولی تو 2000 سی سی قدرت موتورش 160 اسب بخار لذت سواریش خیل بالاست مخصوصاً وقتی که می خوای ازش تست بگیری یه کم تو شتاب اولیه ترسناکه چون شتاب واقعاً بالایی داره مخصوصاً دنده اتوماتشون حالا لینکاشم براتون میذارم که ببینید بنده و چند نفر از اقواممون چند تایی از این خودرو هارو سوار میشیم تقریباً فکر کنم خودروهای تکی هم دستمونه هم 96 16 سوپاپ هم 93 صفر کیلومتر که هنوز روغن کمپانیشم عوض نشده که چند تا عکسم از اون براتون میزارم
http://pix.tesvir.com/91ae71ec68ef49775 ... fedf9f.jpg
http://pix.tesvir.com/496f7d3daaafa8e33 ... fe7f27.jpg
http://pix.tesvir.com/f4a255216886ee1ac ... db0873.jpg
http://pix.tesvir.com/9fb04af234079fa7a ... 2f9af4.jpg
http://pix.tesvir.com/782179b3304457fd8 ... 526f6f.jpg
پستارسال شده در: 22 بهمن 1388, 00:40
Ferrari specialist
پست ها : 937
نوع خودرو: کیا ریو
rezamandmehdi نوشته است:
دوست عزیز موتور 1.5 16سوپاپ اسپرو حدود 90 اسب قدرتشه، 1.8 8 سوپاپ 95 اسب و 2.0 8سوپاپ 105 اسب.
اینهم لینک مشخصاتشون: http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=78243
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=78232
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=78221
تعداد بسیار کمی هم اسپرو مجهز به موتور 2.0 16 سوپاپ GM/Holden شدن که همین موتور روی دوو اواندا هم بوده که 128 اسب قدرتشه اینهم لینک مشخصاتش(البته این مربوط به اواندا هست و لینکی از اسپروی 2.0 16V پیدا نکردم):
http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=107943
حالا شما این 160 اسب رو از روی چی میگید؟ کاتالوگش گفته؟ لینک دارید؟ اگر کاتالوگشه یک عکس ازش لطف کنید اگر لینکه که لینکشو بزارید.
تنها موتور 160 اسبی که من میدونم روی اسپرو میشه گذاشت که البته خود دوو نزاشته و بعضیها برای تیونینگ خودشون رو اسپرو میزارن موتور C20XE هست که روی اپل وکترا و کالیبرا استفاده شده و با توربو میشه حتی قدرتشو بیشتر کرد. ولی من تا حالا به اسپرویی بر نخوردم که به صورت استاندارد قدرتی بیش از 128 اسب داشته باشه.
پیروز باشید.
پستارسال شده در: 22 بهمن 1388, 00:50
پست ها : 47
محل سکونت: تهران
سلام آرش جان مرسی که نظرتو برای ما میزاری باید بگم که این اطلاعات رو تو دفترچه خود خودرو نوشته شده و من عکسهای از قسمت های مختلف دفترچه راهنمای خودرو براتون میزارم که ببینید در ضمن اینم بگم که موتور این خودرو با موتور 2000 16 سوپاپ اپل هیچ فرقی نداره
پستارسال شده در: 23 بهمن 1388, 08:50
پست ها : 7947
محل سکونت: شیراز
سلام مجدد
اين عكسها رو ببينين
http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg
http://images03.olx.com.ph/ui/2/52/88/40354488_4.jpg
http://photos02.otomoto.pl/photos/origi ... 0449_9.jpg
اين موتورها و موتور ماشينتون كه عكسش رو انداختين دقيقا مشابه موتوري هست كه من رو اسپرو 96 خودم بود
اما اون ماشين 16 سوپاپ و 1500 بود و دقيقا نيم موتور پايينش با دوو سيلو يكي بود
و جاي قرار گيري فيلتر روغنش هم با مدل 2000 فرق ميكرد و دقيقا عين سيلو بود
اميدوارم من اشتباه كرده باشم و واقعا اين موتور 2000 با 16 سوپاپ كه ميگين رو ماشينتون باشه
يه محبتي كنين و يه چنتا عكس از نيم موتور پايين بزارين و از محل فيلتر روغن عكس بزارين
عكسهاي ماشينتون هم قشنگن اما يك سري تغييرات هم خودتون توش دادين درسته ؟
از جمله ابرويي روي چراغها و ...
ممنون ميشم كه يه تعداد 20تا يي از ماشينتون از زواياي مختلف و تو موتور و داخل اتاق و ... برامون عكس بزارين
اگر چه كه ميگم تا حد اطلاعات من اين ماشين شما موتور 1500 و 16 سوپاپ روش نصب هست
مرسي
و يه سوال مهم ديگه
شما كجا زندگي ميكنين
چون عكسهاتون مال تو ايران نيست دوست من
ماشينهايي كه تو عكسها ميبينيم آشنا هستن دارن
شايد هم يه شهريه كه من اطلاعات ناقصي دارم دوستان كمك كنن
تصوير
تصوير
باز هم اميدوارم من اشتباه كرده باشم
پستارسال شده در: 23 بهمن 1388, 10:10
پست ها : 2565
محل سکونت: Tehran
نوع خودرو: C240
:cool: دوست عزیز در سری جدید تصاویر لطف کن پلاک را محو نکن چون یه چیزی های نشون نمیده
نگاه کنید
تصوير
از راست به چپ
تصویر بزرگ شده پلاکی که دوستمون قرار داده
مشاهده میکنید که قسمت پایین پلاک بیشتر از بالاش سیاه شده که این عمل فقط به صورت دستی انجام شده چون هیچ برنامه ای این طوری مشکلی نمی کنه !!!! در تصویر دوم می تونید پلاک ایران را دقیقا ببینید که من خودم قرار دادم !!! و در تصویر سوم که پلاک ایران را مشکی کردم باز بازتاب پرچم ایران را اگه دقت کنید میتونید مشاهده کنید ! در ضمن مقدار سیاه کردن عکس که من گذاشتم اگه نگاه کنید متوجه میشید که اون بالا اصلا پرچمی نبوده !! :-?
پستارسال شده در: 23 بهمن 1388, 10:53
پست ها : 3632
محل سکونت: تهران / شيراز
نوع خودرو: پيرمردي
arashferrari نوشته است:
پیروز باشید.
تازه آرش جان همون موتور هم استاندارد 150 اسب ميده.
کاربران حاضر در اين انجمن: madi.66, racer_GTI و 2 مهمان
tt.tuningtalk.com
