امروز 23 مه 15, 15:22
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 3500 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 350  بعدي
 موضوع پست: Re: همه چیز در مورد اپل كورسا
پستارسال شده در: 09 دسامبر 10, 10:51
پست ها : 152
نوع خودرو: corsa
راستی چند وقت پیش هم که پیش انوش برده بودمش بهم گفته بود یکی از سیلندرهاش کج شده و باعث میشه خام سوزی پیدا کنه و ازاین حرفا... حدود 300تومنی ام خرجش میشه.ولی صدای موتور به نظرم طبیعی میاد.مصرفشم حدودا 7الی 8% ا. وقتی ام که یکهو بهش گاز میدی( درحالت خلاص امتحان کردم) دود سیاهی میزنه بیرون. حالا اگه همینجوری باهاش راه برم مشکل دیگه ای هم براش بوجود میاد؟ یا سریعتر ببرم پیش همون انوش درستش کنه؟ راستی اینم گفت که اگه بخوای موتورو تراش بدمو آستراییش کنمم حدود 700تومن و اگه ecuو اینارم عوض کنم و خلاصه کامل موتور آسترا روش پیاده کنمم حدود 1200/1300 میشه. حالا چیکار کنم به نظرتون؟؟؟ ذهنم خیلی درگیر این مساله شده....
ممنون از راهنماییتون
پستارسال شده در: 09 دسامبر 10, 13:59
پست ها : 159
محل سکونت: ايران 22
نوع خودرو: Peugeot 206 SDV8
shahab_corsa نوشته است:
خب شما اول یدونه موتور آسترا با کد C14SE (قدرت 82 اسب) پیدا کن، ببین قیمتش با ECU چقدر میشه، موتور خودت رو هم ببین چند بر میدارن (از چندتا قیمت بگیرید)
دستمزد تعویض موتور رو هم حساب کنید
احتمالا به صرفه باشه که موتور رو تعویض کنید
پستارسال شده در: 09 دسامبر 10, 14:38
آنلاين
پست ها : 317
نوع خودرو: vectra/racer/111
یعنی چی؟
اگه پیستون001/0میلیمتر کج بشه بلافاصله موتور شما قفل میکنه و دیگه روشن نمیشه چه برسه بخواد خام سوزی کنه...
اون دود سیاه مربوط به سیستم سوخترسانی هستش یا جرقه موتور مشکل داره...موتور اگه خراب باشه دود ابی میده که حاصل سوختن روغنه.
هیچ
پستارسال شده در: 09 دسامبر 10, 14:44
پست ها : 152
نوع خودرو: corsa
من زیاد وارد نیستم چیزی که از صحبتاش برداشت کردم این بود. پس یعنی موتورم سالمه؟
پستارسال شده در: 09 دسامبر 10, 15:07
آنلاين
پست ها : 317
اگه کمپرس نداره.دود ابی نداره.قدرت موتور کم نشده.درجا به طور محسوس نمیلرزه.سروصدای الکی نمیده موتور سالمه.
دقت کن وقتی در روغن موتورو باز میکنی فشار کمپرس موتور میزنه از اونجا بیرون و این عادیه ولی بخار رنگ داره و حجمش خیلی زیاده.
اگه موتورو وقتی سرده روشن میکنی ولی دود ابی نمیده هم رینگ سالمه هم واشر سوپاپ ها.
اگه واشر سرسیلندر خراب باشه اب و روغن قاطی میکنه.تو رادیات (وقتی سرده باید چک کنی)کمپرس میزنه. سریع داغ میکنه.موتور نابود میشه.و.....
اگه اینطوری نیست موتور سالمه
هیچ
پستارسال شده در: 10 دسامبر 10, 18:33
پست ها : 3
نوع خودرو: Opel Corsa
درود
چند روز پیش اومدم ماشین رو روشن کنم... هرچی استارت زدم ماشین روشن نشد !!!
تنها راه روشن شدنش اینه که پدال گاز رو تا ته فشار بدم و استارت بزنم...
بعد از 10-20 تا استارت روشن میشه و دوده سیاه رنگ شدید از اگزوز میزنه بیرون...
پیش هر مکانیکی بردم نفهمید مشکلش چیه...
حتی کاربرات رو هم چک کرد گفت مشکلی نداره...
چراغ چک هم مدام روشنه
به نظر شما مشکل کجاست ؟؟؟
پستارسال شده در: 10 دسامبر 10, 21:46
پست ها : 610
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: 206v8.RacerGti.Pride
مگه کورسا کاربراتوریه؟
بهترین کار اینه که حتماً سریعاً دیاگ بزنی
پیش کدوم تعمیر کاری رفتی که چراغ چک وقتی روشنه دیاگ نزده که بفهمه ماشین چشه؟
پستارسال شده در: 11 دسامبر 10, 01:24
پست ها : 376
mihman نوشته است:
نشت روغن از چند حجای مختلف ممکنه. درب روغن رو باز کن ببین وقتی موتور در حال کار کردن هست آیا بخار روغن از این در بیرون می زنه یا نه. در رو که باز کردی نباید کمترین بخار روغنی ازش بزنه بیرون. اگه زد بیرون موتورت خلاصه. رینگ هاش شکسته و یا شل کرده و احتمالا کارت به تراش یلندر بکشه. در کل این ماشین ها با این موتور کم حجمی که دارند مناسب این کارهایی که کردی نیستند. باهاشون از این شوخی ها بکنی ممکنه یم میلیون و خورده ای پیاده ات کنه
نههههههههههه.........بخار میزنه بیرون که!!!!!!!!!! حلا باید چیکارش کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ :cry:
درب روغن رو باز بذار دو دقیقه ای ازش بگذره بعدش هم ببین بخار روغن می ده بیرون یا نه. وقتی درب رو باز می کنی یه بخار شاید بزنه بیرون ولی اگه همینجوری بیرون زدن بخار ادامه داشت که دیگه رینگ هات خلاصه. البته با اون سرعتی که تو دنده سه رفتی یقین دارم موتورت تعطیله. نیای به تعویض کامپیوتر مرکزی ات نیست. یه نیم موتور آسترا تمیز می گیری. قیمت حدودهای 450 هست. می اندازی روی ماشین. می گن سر سیلندر هم باید استرا بندازی ولی ننداختی هم ننداختی. ماشین ات می شه موتور استرا با سیستم سوخت کورسا. وقتی روشن شد شدیدا خام سوزی پیدا می کنه. می بری با دستگاه دیگاگ تراکم بنزین ات رو می ذاره روی حداکثر و ماشین ات عین کرگدن سر بالایی رو راه می ره. من خودم همه اینکارها رو کرده بودم. برای من با تمام لوازمش که البته سر سیلندر هم عوض کرده بودم حدود 1200 در اومد
پستارسال شده در: 11 دسامبر 10, 01:25
پست ها : 376
البته اینی که گفتم در بدترین حالت بود. ممکنه با تعویض ساده رینگ ها مشکل ات هم حل بشه. در کل فکر می کنم موتورهای 1200 سی سی برای کورسا اصلا قابل قبول نیستند و من که نمی پسندم.
پستارسال شده در: 11 دسامبر 10, 01:30
پست ها : 376
OpelSnooker نوشته است:
درود
مال من هم روشن بود چک کردم. درب کاپوت رو می زنی بالا زیر جلو پنچه ای که برف پاک کن ها روش سورا هستند یه قطعه الکترونیکی هست که یه شلنگ به ته اش وصله. چک کن ببین اولا این شلنگ سوراخ نداشته باشه در ثانی هر دو سرش محکم به جایی که باید وصله باشه متصل هست! به احتمال خیلی زیاد از اینه. سوکت اش رو هم در بیار چک کن و تمیز بکن. روشن نشدن موتور هم دلایل زیادی می تونه داشته باشه. وقتی موتور روشن شد درب روغن رو عین همون پست بالایی که گفتم باز کن ببین بخار روغن میاد بیرون یا نه. ماشین من هم دقیقا همین حالت ماشین تو رو داشتم. فهمیدذم کمپرس شدید داره و نیاز به تعویض موتور پیدا کردم. البته خدا کنه ماشین تو سالم بوده باشه
کاربران حاضر در اين انجمن: kuhnavard و 1 مهمان
tuningtalk.com
