امروز 28 فبريه 15, 03:56
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 83 پست ]  برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  بعدي
 موضوع پست: روشن نشدن - دیر روشن شدن سمند
پستارسال شده در: 13 مه 10, 23:55
پست ها : 8
نوع خودرو: samand 86
پارسال همین موقع ها بود که با 110 داشتم میرفتم 500متر مونده به یه فلکه ماشین رو خلاص کردم به فلکه که رسیدم 20 تا سرعت داشتم یهو دیدم ماشین فرمونش چوب شد - دیدم ماشین خاموش شده -خلاصه زدیمش کنار - 3 الی4 بار استارت زدم روشن نشد- گفتم شاید تسمه تایم بریده چون تا اون موقع 65000 تا کار کرده بود
ترسیدم استارت بیشتری بزنم
خلاصه بکسلش کردیم بردیمش تعمیرگاه -تسمه هم سر راه خریدم - بازش کرد گفت آقا تسمه سر جاشه!!!!!!!!
گفتم پس چه مرگشه - گفت انژکتورات کثیفه
شستشو انژکتور - تعویض شمع - تعویض تسمه تایم - دیاگ - تعویض صافی بنزین و... خلاصه این کارهایی بود که انجام داد- اون روز واسه اولین بار بود دست برده میشد تو موتور ماشین
حالا بعد یک سال ماشین دوباره داره اونجوری میشه تا الان 99000 تا کار کرده
بعضی وقتا تا8 بار باید استارت بخوره تا روشن شه
البته همیشه ایجوری نیست
جنی شده
10 الی12 روز یه بار شاید هم بیشتر اینجوری میشه
چند روز پیش صافی بنزین ایران خودرویی انداختم - استپ موتور و محفظه ش رو هم بعد از 99000 تا تمیز کردم که واقعا کثیف بود !!!!!!! :-o
ولی هنوز بعضی وقتا دیر روشن میشه
راستی یادم رفت بگم این مشکل هم وقتی ماشین سرده وهم وقتی گرمه پیش میادد!!!!
به نظر اساتید محترم از چی میتونه باشه
 موضوع پست: Re: روشن نشدن - دیر روشن شدن سمند
پستارسال شده در: 14 مه 10, 00:04
پست ها : 5243
نوع خودرو: سری 4
به تی تی خوش اومدی!
شاید پمپ بنزین ضعیف شده
وقتی سوییچ رو باز میکنی خیلی طول میکشه تا صدای پمپ قطع شه؟
پستارسال شده در: 22 مه 10, 20:42
پست ها : 8
نه عزیز زیاد طول نمیکشه حدود 4الی 5 ثانیه
چند روزیه که بلافاصه وقتی ماشین وامیسته یا خلاصش میکنی حالت خاموش یا نیمه خاموش پیدا میکنه بعضی وتا هم خاموش میشه
از استپ موتورش نیست ؟ به نظر خودم که از اونه؟ :x
پستارسال شده در: 22 مه 10, 21:17
پست ها : 1445
انژكتورها خراب شده پاشش سوخت اضافي داره
405 و پرشیا و سمند و تندر و 206 و چینی ها همگی 170-180 تا راه می روند اما اینکه در جاده های غیر مناسب و پر خطر ایران کدام یک تندتراز 110-120 می رود فقط و فقط بستگی به درجه حماقت راننده اش دارد .
پستارسال شده در: 23 مه 10, 00:37
پست ها : 417
محل سکونت: اصفهان
نوع خودرو: -
تسمه تایم ماشین رو چک کردین ؟
پستارسال شده در: 28 مه 10, 14:29
پست ها : 378
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: 405،206،405
استپر موتور رو چک کنید.
پستارسال شده در: 03 ژوئن 10, 00:21
پست ها : 8
aliarc2003 نوشته است:
شمع ها رو عوض کردم چند روز خوب شد دوباره همین بازی رو داره در میاره فکر کنم حق با شماست استپ موتور باید چک بشه
تا ببینم کی وقت میکنم - فعلا که داره راه میره
باز اگه تجربه مشابه دارین بگین - ممنون میشم
پستارسال شده در: 13 ژوئن 10, 13:59
پست ها : 3
نوع خودرو: سمند LX
ماشين من هم دير روشن ميشه كه بردم دياگ، گفتند علت در سويچ ايموبلايزر كه با انژكتورهاي زيمنس مشكل پيدا ميكنه و بايد نمايندگي مركزي ببريد.
لازم به ذكر كه قبلش شمعها رو عوض كردم ولي مشكل تو اونا نبود.
پستارسال شده در: 13 ژوئن 10, 14:29
پست ها : 3935
نوع خودرو: BMW E36 celica
ماشین قبل از خاموش شدن تو حالت نیمه خاموش نمیره؟(ماشین خودم اینطوری میشه که دور موتور میاد حول و حوش 500 و این حدود ها و وقتی دوباره گاز میدی روشن میشه و مشکلی نداره) اگر این حالت پیش میاد که مال اسپ موتوره که در بیار و با اسپری ناهید تمیزش کن و ببند اگر دوباره به مشکل خوردی عوضش کن.
پستارسال شده در: 20 دسامبر 11, 16:35
پست ها : 56
نوع خودرو: 260sd v8
با سلام خدمت دوستان
راستش نخواستم یه تاپیک مجزا بزنم تا از تجربیات این تاپیک استفاده بشه
من یه سمند 88 دوگانه سوز( دستی ) دارم وقتی هوا سرد میشه روشن نمیشه و کلی بلاید استارت بزنم شمع ها رو عوض کردم فشار بنزین رو چک کردم استی پر رو عوض کردم اما نشد که نشد
همچین که دما ی هوا یه نمه میره بالا درست میشه اما با بازگشت سرما روز از نو و روزی از نو چند تا جا بردم کلی هزینه کردم دست اخر طرف گفت باید شب بزاری تا صبح ببینیم مشکل چیه راستش من دیگه خسته شدم هم پولم رفت هم وقت و هم اعصابم
کاربران حاضر در اين انجمن: sem و 2 مهمان
tuningtalk.com
