عضويت قوانین تیونینگ تاک ورود
تغییرات جدید انجمن بازار تبلیغات در تیونینگ تاک لغت نامه ی جامع خودرویی RSS آپلودسنتر گروه پایش گردهمایی کلوپ تویوتا
امروز 28 خرداد 1392, 02:01
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 17 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدي
 موضوع پست: گاز خوردن الکی ماشین
پستارسال شده در: 16 آبان 1388, 02:24
پست ها : 610
محل سکونت: نپرس که میدونم آرزوی همتونه
نوع خودرو: KIA RIO ls
من یه هاچ بک 85 دارم با انژکتور زیمنس
حدود دو ماهه خریدم چون قبلش دست یه خانم بود و خانمها هم خیلی تمیز هستند کثافت از تو موتور ماشین فوران میزد یعنی اگه یکم به ماشین گاز میدادی و موتور داغ میشد بوی گند تو ماشین خفه میکرد آدمو
بردم دادم موتورشو شستن بعدش ماشین یکم گاز میخورد گفتم طبیعیه چون سنسورها خیس شدن باید بد کارکنه
دو روز بعد درست شد
تا اینکه چند روز بعد خود ماشینو شستم باز هم همون مشکل پیش اومد
استپر را باز کردم و تمیز کردم درست نشد
بردم تنظیم موتوری گفت آب رفته تو سنسورهاش و بعد سوزن انژکتورهاشو باز کرد شست و صافی بنزین عوض کرد و به قول خودش گفت استپر را هم با نرم افزار دستگاه دیاگ آپدیت کرد
تا چند روز خوب بود
اما دیشب باز ماشینو شستم همون مشکل پیش اومد
کاپوت رت زدم بالا تمام سنسورهارو چک کردم همه خشک بود یعنی وقتی روی ماشینو میشوری که آب تو موتور نمیره ، فقط تنها سنسوری که شاید خیس بشه سنسور اگزوز هست که پشت جلو پنجره نصب شده که اونو هم خشک کردم ولی باز هم نشد
بردم تنظیم موتوری خیلی راحت گفت ماشینو نشور
بردم جای دیگه چند تا سنسورو باز کرد خشک کرد و استپ موتور راهم عوض کرد امام نشد
البته گفت سر فرصت بیار دردشو پیدا کنم
جالب اینجاست که دو روز طول میکشه و هر مرتبه هم که ماشین روشن میشه دور موتور یه جا وای میسته یه بار رو 2 یه بار رو 1/5 و بعضی وقتها هم نوسان داره
حالا شما دوستان نظری یا راهنمایی در این مورد ندارید؟
داره کلافم میکنه
:x
af68b588 سابق .....
 موضوع پست: Re: گاز خوردن الکی ماشین
پستارسال شده در: 17 آبان 1388, 15:11
پست ها : 825
محل سکونت: مشهد
نوع خودرو: Pars Lx
به نظر من اولین کار اینه که جاهای حساس که آب می رود رو چک کنید ببینید آب کجا ها میره
بعد میشه سنسور مربوطه رو پیدا کرد.
راستی آب از بغل درب تو نمیاد. دورو بر ECU رو هم چک کنید
به کجا چنین شتابان!!!
پستارسال شده در: 17 آبان 1388, 15:59
پست ها : 610
اتفاقا پریروز داشبورد را باز کرده بودم خشک خشک بود
تمام پشت داشبورد رات هم چک کردم
این نوسان گاز مگه برای استپ موتور نیست ؟
یعنی اگه یدونه خوبشه بندازم درست نمیشه؟
af68b588 سابق .....
پستارسال شده در: 17 آبان 1388, 23:43
پست ها : 1917
محل سکونت: 8&6-11
نوع خودرو: T3
پراید منم مدل 2/88 هست جدیدا بعضی وقت ها ( ربطی به شستن نداره ) میبینی خود به خود گاز میخوره و دور موتور رو 1500 هست و با خاموش روشن کردن درست میشه !!!
هرچی هست ربطی به شستن نداره
پستارسال شده در: 17 آبان 1388, 02:46
پست ها : 610
بر عکس ماشین من فقط بعد از شستن اینجوری میشه
این مرتبه سومی هست که میشورمش تا 48 ساعت گاز میخوره بعد خوب میشه
اما این دفعه دیگه انگار نمیخواد خوب شه
af68b588 سابق .....
پستارسال شده در: 18 آبان 1388, 12:37
آنلاين
پست ها : 386
محل سکونت: شیراز
نوع خودرو: All American Cars
af68b588 نوشته است:
شما یه زنگ به من بزن من قول میدم درستش کنم برات 9619 134 0935
افسوس از همان اول دروغ گفتند...!
پستارسال شده در: 18 آبان 1388, 14:12
پست ها : 1917
محل سکونت: 8&6-11
نوع خودرو: T3
خوب این چه کاریه !!!
ما چرا اینجاییم ؟؟؟ :smile:
که از اطلاعات هم استفاده کنیم دیگه :cool:
رفع عیب رو همینجا بگو
پستارسال شده در: 18 آبان 1388, 16:05
پست ها : 43
بیشترین علت گاز خوردن ماشین به ای سی یو بر میگرده و در مدلهای زیمنس جدید زیاد پیش میاد.
پستارسال شده در: 18 آبان 1388, 18:09
پست ها : 610
این جدید نیست مدل 85
به عقل ناقص من فقط این میرسه که بعد از شستن ماشین یه سنسوری چیزی که تو چشم نیست خیس میشه و بعد از چند روز که خشک شد درست میشه
آخه اگه از جای دیگه باشه چرا تا قبل از شستن ماشین هیچ مشکلی نیست؟
af68b588 سابق .....
پستارسال شده در: 18 آبان 1388, 19:36
پست ها : 1176
محل سکونت: تهران-شهرک اکباتان
سمند ما هم اسنطوری میشد.
با خاموش روشن کردن هو درست میش.
ولی دوباره خراب میشد.
بردیم پیش یه تعمیرکار خوب گفت مشکل از استارت پله ای انژکتور هستش.
مال ما قبلا" زیمنس بود.
عوضش کردیم کاملا" درست شد.
سامان
کاربران حاضر در اين انجمن: a.m.i.n, Vahid R5 و 5 مهمان
