تغییرات جدید انجمن بازار تبلیغات در تیونینگ تاک لغت نامه ی جامع خودرویی RSS آپلودسنتر گروه پایش خرید و فروش خودرو خرید لوازم یدکی
امروز 02 جولاي 15, 07:06
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 2295 پست ]  برو به صفحه قبلي  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 230  بعدي
 موضوع پست: Re: افت شتاب و بد کارکردن پژو 405( انژکتوری) و پارس
پستارسال شده در: 10 نوامبر 13, 00:36
پست ها : 740
milaneta نوشته است:
ariaboy18>>آقا با اسپر نزن یا حداقل من یکی توصیه نمیکنم چون جرمش اونجوری نیست حیلی راحت با دست میشه تمیزش کرد.
فقط قسمت هایی که رو سرسیلندر هست رو میتونی با سنباده تمیز کنی و گرنه دور سوپاپ رو با دست تمیز میشه.
delfi>>اگه قرار باشه با این حرکت آبندیش بهم بخوره پس موتور های که کاسه نمدشون خرابه و روغن از بالای سوپاپ وارد محفظه احتراق میشه باید فاتحه آبندی خونده باشه.
ممکنه اون با اسپری زده باشه که زده کاسه نمد و.. رو خراب کرده باشه و گرنه من خودم بار ها هم رو ماشین خودم و دوستان انجام دادم و هیچ مشکلی نداشت.
گیر کردن هم نمیتونه دلیلش این باشه چون اگه همون موتور هایی که کاسه نمدشون مشکل داره رو ببنی میبینی قسمتی که میره بالا و پاسسن چقدر تمیزه و باقی جاهای سوپاپ وحشت ناک کثیفه اگه قرار بود که این جرم ها باعث گیر کردن بشن تو همون دقایق اول اینطور میشد.
با دست خیلی قشنگ دور تا دور سوپاپ رو تمیز میکنید و با جاروبرقی جرم ها رو میگیری.
بعد شمع ها رو باز کنیدو و استارت بزنید تا جرم ها صد در صد بیرون بیاد بعد مانیفلد و شمع رو ببند.
tiam666>>اقا این چه راه حل هاییه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شما فرضا بهترین اسپری این باشه همه جرم ها رو صد در صد بگیره خوب حالا این جرم ها باید خارج بشه دیگه درسته؟!!کجا جمع میشه دور سوپاپ ها و ون موتور هم داغ هست سریع بهش میچسبن.
منظورم آب بندی لاستیک گیت نبود..
پستارسال شده در: 13 نوامبر 13, 17:59
فعال کلوپ 405
پست ها : 5506
محل سکونت: بابلسر>پارکینگ
هر دوتا حالت طبیعی هست.
تو از سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای. من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام. شاید نتوان درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است.
پستارسال شده در: 18 نوامبر 13, 20:07
پست ها : 311
نوع خودرو: پرشيا
دوستان شديدا نيازمند راهنماييتون هستم :o :o :o
ماشينم پارس مدل 87 هستش
يه مشكلي دارم كه شديدا كلافه ام كرده
پدال گاز ماشين لرزش داره يعني وقتي گاز ميدم كف پام وزوز ميكنه
بدجوري درگيرشم و همش تو مخم هستش :x
نميدونم چي شده كه يهويي اينجوري اين وز وز افتاده تو جونش, حدودا يه ماهي ميشه
بردم اگزوز ساز -بردم تست موتور - مكانيكي , ولي هيشكدوم نفهميدن از كجا هستش
ممنون ميشم راهنماييم كنين بدجوري اعصابم خورده
پستارسال شده در: 18 نوامبر 13, 22:00
فعال کلوپ 405
پست ها : 5506
یا از اتصال پدال هست.
یا سیم گاز ریگلاژ نیست.
یا ایتکه مجموعه ای که رو مانیفلدر هست لقی داره مثل ماهک و فنر و...
احتمالا مکانیک دسته موتور ها رو تست کرده.
پستارسال شده در: 18 نوامبر 13, 23:52
پست ها : 311
نوع خودرو: پرشيا
milaneta نوشته است:
يادم رفت بگم
يه بار قبل اينكه اينجوري بشه موقع رانندگي يهوي پدال گاز كه گاز ميدادم گير كرد و دور موتور تا قرمز رفته بود بعدش پياد شدم با دستم پدال گاز رو برگردوندم سرجاش
احتمال داره ازاون باشه ؟ به نظرتون اولين كار بهتره برم يه سيم گاز بخرم بدم بندازن ؟
پستارسال شده در: 19 نوامبر 13, 00:00
پست ها : 5773
محل سکونت: Tehran- Kamranie
نوع خودرو: Prado-MGT-335IC-Pars
با اجازه آقا محسن :
مسیر سیم گاز رو چک کنین تا مطمئن بشین سیمش موقع کشیده شدن به جایی گیر نمیکنه . اگر همه چی اوکی بود برای شروع تعویضش توصیه میشه.
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست
پستارسال شده در: 20 نوامبر 13, 19:51
پست ها : 50
نوع خودرو: 405
ماشینم مدل 83هست.دور موتور دیر میاد بالا مخصوصا وقتی کولر روشنه.سرعت هم با تک سر نشین از 130دیگه به زور تا 160 میاد .همه کار تا حالا کردم.ولی درست نشده.پمپ بنزین هم نو هست تقریبا ولی احساس میکنم یکم صداش زیاده.صافی رو هم عوض کردم.یه روز که داشتم زیر ماشین ترمز دستی رو ریگلاژ میکردم چشمم افتاد به شلنگ خروجی بنزین از صافی.دقیقا سه سانت بعد از محل اتصال شلنگ به صافی شلنگ تا شدگی داره مثل شلنگ اب که وقتی میشکنه دیگه اب رد نمیشه.خواستم صافش کنم ترسیدم بشکنه.
تا شدگی اینقدر زیاد هست که تقریبا چهار پنجم مسیر رو بسته.
ایا ممکنه مشکل ماشینم از همین باشه؟
شلنگ رو چجوری باز کنم
اگه شکست باید کامل تعویض کنم.جنس خوب گیر میاد؟
ممنون میشم
پستارسال شده در: 20 نوامبر 13, 20:17
پست ها : 509
محل سکونت: تهران
نوع خودرو: 206SD
sajad.shadman نوشته است:
ممنون میشم
به نظر من عوضش کن. کلا شلنگ بنزین شوخی بردار نیست
عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد.
ارنستو چه گوارا
پستارسال شده در: 20 نوامبر 13, 20:19
فعال کلوپ 405
پست ها : 5506
راستش میتونه تاثیر داشته باشه چون فشار ریل سوخت کم میشه.
متاسفانه شلنگش هم کمه به نظر من اول شلنگ رو پیدا کن بعد بهش دست بزن.
با ADMIRAL. همزمان شدم. :)
کاربران حاضر در اين انجمن: Alireza_MH, ayrtoon senna, javadzabihi, oxin.map, rezakargar و 14 مهمان
tuningtalk.com
